主题:求教编码器问题
点击:1518 回复:20
wwwfcj
我现在测一轮子的行走距离,方案准备用绝对值编码器测量,轮子在轨道上有打滑的现象,这样测量编码器准不准,谁知道啊,非常感谢
14-08-12 17:44
秀全
绝对值的编码器可以主要是的看你的安装方式了,要是有打滑的话计算就不是那么准了,看你的误差要求多少。
14-08-12 17:57
chi1225
打滑了肯定不行。它主要是测量转了多少圈,一圈多少距离,但打滑了实际行走距离肯定不一样了。。
14-08-12 19:49
打滑一般应该都是主动轮吧,可以装在从动轮上么。
14-08-12 21:42
zzibin
用条齿轨道就不会有打滑现象
14-08-12 22:12
wwwfcj
按在从动轮上这个办法好,非常感谢
14-08-13 09:07
gf2003129
既然打滑,就装从动轮呗,即使不打滑也要装从动轮!
14-08-13 09:15
冬立自动化
该帖内容不符合相关规定!
14-08-13 09:32
kdrjl
这里还有问题呢:
比如:轮子是刚性的吗?如果是,他与地面的摩擦打滑怎么计算呢?你不是测的行走距离吗?
再比如:轮子是轮胎的,轮胎的有效半径是可变的,随充气大小和负重不同,其车轮的有效半径会变,那行走距离也准吗?
所以说,楼上各位所述的从动轮装编码器的做法,也就是一个大概其。谈不上精确测距。
14-08-13 09:43
@Q
kdrjl
在 2014/8/13 9:43:26 发言
【内容省略】
不同的应用场合有不同的方法,如果无法知道准确的现场条件应用需求,无法准确回答。很多情况下我都是要问清楚了才能选方案。
14-08-13 09:56
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
深圳致力打造智能工厂新高地
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
