首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:D寄存器里面能存字符吗?
点击:1135 回复:6
我想用MOV指令把字符AB传送到寄存器D2000中,然后在触摸屏上显示出这两个字符,怎么试都不行。请问,D寄存器里面能存字符吗?(例如ABCD.....等)我该怎么做?(CP1H-XA)
14-08-11 18:05
D中存放的是字符的ASC码。
AB在D中的表现形式为41 42
Good Luck~
14-08-11 20:13
 欧姆龙的没有玩过,不知道
14-08-11 20:36
触摸屏和PLC字符格式要一致,你在触摸屏上设个字符变量写进PLC D中,再看PLC D中是什么格式,另外是不是触摸屏或PLC不认字符格式,我只用过S7-315与WINCC配套用过这个功能,那连汉字都认。
14-08-11 21:52
    可以存字符,要变换.
14-08-12 09:22
寄存器存放字符ASCII碼,觸摸屏設置為字符顯示
14-08-12 16:13
谢谢各位,受大家启发及帮助,问题解决了。(OMRON-cp1h-xa及Kinco-4512T)用MOV指令将字符(例如A)的ASCII码传送到D2000中,在4512T上建一个文本显示元件,地址D2000即可。
14-08-13 18:09
