首页 变频器维修
主题:求助,变频器驱动电压
点击:474 回复:3
一变频上电在静态时测6路输出电压有5路10V 1路9.7正常吗????
14-08-11 15:44
没有太大影响,这是由于稳压二极管不一致导致的。
14-08-11 16:22
看样子问题不大啊
14-08-11 16:33
如果变频器本身能够正常进行工作,那么,它在待机状态下的所有电压参数,都是正常的。
14-08-11 18:00
