首页 安防智能
主题:华南林业的无线传输网络构建
点击:412 回复:0
华南林业铺设无线传输网络,为林场建立起自下而上的宽带网络系统,为林场搭建了一个内部的网络平台,从而实现办公系统建设和资源共享。
1.  桥接方式进行用户接入
   林场的客户需要在总部和30km范围内目测可以直视的8个林场分部之间建立语音通讯。由于地理环境的限制,无法铺设有线电缆,故使用5.8GHz无线网桥将总部和分部建立点对点桥接,实现8个分部的接入。由于总部和每个分部都完全可视,因此采用星型结构。无线网桥在点对点场合下可提供最大链路距离为30KM,最大可提供108M带宽,最低保障2M以上的带宽,足够语音通信使用。
2. 中继方式进行用户接入
   对于点对点桥接不能覆盖到的区域(如近距离盲区,超远距离分部)。例如:总部对近处8个林场做点对多点桥接,8个林场使用无线网桥接收信号,同时转发给340MHz室外远距离非视距IP数字无线传输基站,将信号中继到距离较远山头的林场分部(和总部距离超过60公里及以上)。这是一种非常典型的解决方案。
3. 语音通讯
   铺设完无线传输网络,为林场建立起自下而上的宽带网络系统,为林场搭建了一个内部的网络平台,从而实现办公系统建设和资源共享。在总部架设voip服务器,在每个分部架设voip终端,由于总部和分部在一个LAN网中,实现局域网内部的网络电话功能。每个分部之间、分部和总部之间都可以拨打固定电话号码,实现清晰、稳定的语音通讯。
   文章转载于:http://www.4008075595.com/content_4_3_122.htmlhttp://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140308/20140308062747_67381.jpg
14-08-11 15:32
