首页 机电一体化
主题:干式变压器的特点
点击:476 回复:2
   随着变压器技术的不断完善,市面上已经推出了很多不同系列的变压器,干式变压器便是其中之一,它以独特的优势,在变压器系列中被普遍使用于人们生活的各个角落。下面就由我为大家介绍一下干式变压器吧!
   干式变压器,依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。然而这种变压器具有多种显著优点。
  1.高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感。运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
  2.高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品为H级(180℃),而主要绝缘材料是C级(220℃),过负荷能力强,有很好的抗短路能力。在通风良好的情况下,允许过载20%运行。
  3.节能环保:产品寿命结束后,钢、铁等材料易回收;所有使用的NOMEX纸燃烧时不会释放有毒物质;其他绝缘材料能降解、不污染环境;产品的损耗低、节能;噪音低、设计灵活。
干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
14-08-11 10:05
干式 变压器在我公司已普遍应用,使用效果良好。十几年前我公司就开始使用干式电力变压器。
14-08-11 11:11
我们公司用的也是干式变压器,挺安全的!
14-08-12 08:35
