机电一体化
主题:滑差电机惯性怎样制动和低速启动
点击:1778 回复:16
scxubiao
厂里有一台制管机,是使用电磁调速电机,5kw左右,每次关机后由于惯性不能马上停止转动,导致管的长度不一。老板说他以前看见别人随便接上几条线,就可以快速制动。求解决办法?
另问如何实现一键低速启动?就是开机时低速运转,然后自动加速到高速,不需要手动操作。需要购买什么设备/?
14-08-09 17:48
feiyonglou
改为变频器控制。
14-08-09 19:22
zytlc
快速制动应该是好解决,拖动电机快速制动了调速部分调到最大磁力也就很快停了,打反转就行,试着来。自动调速不好改,把电位器改成电子电位器可以,但需动调速器内部电路,改完也太乱。
14-08-09 23:46
qdgaoser
最好方案还是变频器。
14-08-10 13:05
liuxd6909
能耗制动就行了
14-08-10 14:57
kdrjl
楼上说用能耗制动?不太理解,滑差调速电机如何能耗制动呢?倒是采用直流制动可以快速停下来。如何做?这要去研究了。思路是,滑差离合器励磁最大不变,然后给交流电机断电同时绕组通低压直流电(搞不好电机会烧的,需要控制直流电压。使直流制动电流不超过电机额定电流的10%才安全)。
置于想自动化控制工艺过程,加一个类似PLC的控制器来控制滑差离合器的电流给定值即可。
楼主这个问题贴为何到处发?
14-08-10 17:51
scxubiao
就才两个地方发啊,关键问题没解决!
14-08-11 12:18
tdl887271
改直流调速
14-08-11 12:51
2楼的办法可行,原动机做成反接之东或者短路制动都可以就只要在接触器上加几根线而已后一个就看你想如何改了
14-08-11 21:40
制动时最好采用短路制动的办法
14-08-11 21:47
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
