首页 变频器维修
主题:求助 驱动板元件问题
点击:479 回复:5
求教各位高手前辈  俺才开始自学修变频器   在检修一变频器驱动板电路时  发现驱动板输出端短路  就是下图 1206贴片的像稳压管一样的蓝红色管子   请问  这个是普通的4148 还是 带电压等级的稳压管呢? 如果是分电压等级的该如何判断是多少伏的呢?
就是上图中的ZD3  ZD4
电路图是借用其他型号的,ZD54 ZD55的安装极性是相反的。
最后修改:2014/8/9 17:19:58
14-08-09 17:15
应该是18V的稳压二极管。
14-08-09 18:53
对!是18v的稳压管。
14-08-09 19:35
简单的办法,将两个完好的二极管焊下来,用电工用的绝缘摇表(250或500V)或电子摇表的输出线与二极管连接,一个二极管的正极与摇表的正极相连,负极与负极相连,数字万用表在直流电压20V档位上,接在二极管两端,摇动手柄看万用表显示的电压值就是二极管的稳压值。动手能力强的话,可以做一个稳压二极管测试仪。
14-08-09 23:45
测下11 12
14-08-10 10:18
直接拆掉也没事
14-08-10 23:59
