首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器跳OC
点击:1341 回复:15
涂料搅拌机经常运行中变频器(11KW)跳OC,换了个新变频器后也是运行了几个小时就跳OC,不知道问题出在哪里?(运行频率在10HZ左右,查看输出电流也只有10A)
14-08-08 23:04
电机会不会又问题啊
14-08-09 08:02
   运行在低频?考虑用不同品牌的变频器?
14-08-09 09:11
电机是变频的电机么
14-08-09 09:49
电动机和线会不会有问题
14-08-09 10:13
电机振动吗?
14-08-09 10:26
如果电机及线路没问题的话,应该将参数中的V/F曲线及力矩参数做适当调整。
14-08-09 16:36
电机在低速运行时散热不良,温升过高后,有可能产生漏电流。建议变频器报警后,立刻断电,测电机绝缘电阻值。
14-08-10 00:08
如果条件允许的话,建议将变频器频率提高些在试试,看看有没有效果,正如楼上所说电机低速运转,若不是强冷的话自身散热效果是很差的
14-08-10 07:56
11KW变频器带7.5KW的电机,已经把变频器内部功率参数调成15KW的了  还是一样跳
14-08-12 23:25
上一页下一页
