变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器跳OC
点击:1341 回复:15
涂料搅拌机经常运行中变频器(11KW)跳OC,换了个新变频器后也是运行了几个小时就跳OC,不知道问题出在哪里?(运行频率在10HZ左右,查看输出电流也只有10A)
14-08-08 23:04
凤凰息梧桐
电机会不会又问题啊
14-08-09 08:02
ZHTOK
运行在低频?考虑用不同品牌的变频器?
14-08-09 09:11
新手区混混
电机是变频的电机么
14-08-09 09:49
weixiu123
电动机和线会不会有问题
14-08-09 10:13
ljpwxy
电机振动吗?
14-08-09 10:26
qdgaoser
如果电机及线路没问题的话,应该将参数中的V/F曲线及力矩参数做适当调整。
14-08-09 16:36
eyujiedianqi
电机在低速运行时散热不良,温升过高后,有可能产生漏电流。建议变频器报警后,立刻断电,测电机绝缘电阻值。
14-08-10 00:08
如果条件允许的话,建议将变频器频率提高些在试试,看看有没有效果,正如楼上所说电机低速运转,若不是强冷的话自身散热效果是很差的
14-08-10 07:56
11KW变频器带7.5KW的电机,已经把变频器内部功率参数调成15KW的了 还是一样跳
14-08-12 23:25
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
