变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器不能减速停车
点击:8025 回复:23
cwcwcc5
今天调了一台富凌11kw吹膜的机型,此机器用在63系列的数控车床上,加速时间为3秒,停机时间为3秒,减速停车。比方说电机运行在46HZ左右时停机变频器频率下降到32HZ时就直接变成自由停车。制动电阻时好的,换了一台新的变频器还是这种情况。如果把控制方式改成vf控制就会在加速时报过流过载。一按停机键就报减速过流。怀疑电机原因,但是车床厂家过来检查说电机没问题。问题还在变频器身上。电机的额定频率在50HZ。但是用户把最高HZ改成100HZ了
14-08-08 15:59
qq791913212
你的设备惯性是不是很大?如果是的话,你把减速时间调大一点,估计能解决问题!
14-08-08 17:46
makou
32HZ时就直接变0.00HZ闪烁吗?调整“停机制动开始频率”,“停机直流制动时间”参数。
最后修改:
2014/8/8 20:40:31
14-08-08 20:39
eyujiedianqi
外接一个制动电阻就好了,查变频器说明书就知道用多大的制动电阻。
14-08-08 22:24
凤凰息梧桐
电机的额定频率在50HZ。但是用户把最高HZ改成100HZ了 车床上这样的很多的啊
14-08-09 08:06
weixiu123
是啊 加减速时间加长点看看
14-08-09 10:14
kdrjl
像这样的问题,首先应该联系变频器的制造商技术支持,问问是什么问题,再做处理。如果是因为减速太快了导致的,减小制动电阻的阻值,可以解决(如果减速时间不允许延长的话),如果减速时间无要求,可以适当延长减速时间。不过,如果制动时,制动电流还没达到电机的额定值,那减小制动电阻阻值是最好的方案了。
14-08-09 10:48
dianzima
我大上周也改了一台,易能的,加速时间3.5s 减速时间3.5s,我让一个电工去给我装的,他竟然没给我接制动电阻,但是变频器竟然正常工作,停车停的很好,3.5s左右就停下来了。关键是没报过流,我有点害怕,但是用了一个周了也没报一次警,就这么用吧,3.7kw的,频率也是调到100hz左右的。加减速时间必须断,要不然干一个件时间太长了。比如你停机时间10s那就一个工件多6s 一天得耽误多少产量啊。最好的是用伺服电机,嗖的一下2s内就停了据说。
14-08-09 10:51
qdgaoser
凤凰息梧桐
在 2014/8/9 8:06:20 发言
【内容省略】
那是伺服电机,普通电机达不到,做过实验,普通电机到70HZ声音已经没法听了。
14-08-09 16:14
qdgaoser
减速停车,相关参数也要调整,应该是减速频率。
14-08-09 16:16
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
