仪器仪表
仪器仪表
主题:温控器,热电偶问题请教大家,小生在此谢过了!!
点击:2466 回复:14
zhyi0214
请教一下高手,按照这个说明,是不是我的温控器可以接铂电阻,热电偶红外红外温度等,只要调节相应的参数就可以用了,是这样吗,看了好久感觉模模糊糊的,谢谢大家了
14-08-08 15:08
丶丶小牛
手册上标的类型都是可以用的哦 只要设置相应的参数就好
楼主用的是什么型号的温控表?是定值控制还是程序控制的?
最后修改:
2014/8/8 15:16:39
14-08-08 15:16
cfg168
是的。
但是你要注意,有时候厂家会说明某些功能是选配的,并不是标配的。或者只有某些型号支持,某些型号并不支持。
14-08-08 15:17
zhyi0214
欧姆龙E5CN系列温控器,定值控制的,全手动的,谢谢指点
14-08-08 15:24
weixiu123
楼主试试就好了啊
14-08-08 15:29
lianhejidian
顶个
14-08-08 16:06
zhyi0214
还没试过,因为这个东西要急用,要选好型号代理那边才能让厂商发货过来,比较麻烦的。正如二楼说的,有的确实不支持,我用的是欧姆龙E5CN-Q2T的,打电话给欧姆龙的技术支持,他们说这款模拟量输入的只有0-50mv的,也就是参数23对应的,但是官网上又没有特殊的说明,纠结呀,现在想用铂电阻的,又不确定能否使用,有知道的讲解一下,谢谢了
14-08-08 21:44
eyujiedianqi
铂电阻,即PT100的测温范围为-200度至正600度,零度时电阻为100欧姆。网上有PT100温度与电阻值对应表。
14-08-08 22:35
dlr
先声明:我没有欧姆龙的技术支持懂。
但从选型样本来看,我的理解是:E5CN-Q2T应该是48*48mm方形尺寸的端子台型(E5CN),电压输出并驱动SSR(Q),有2点辅助输出(2),温度输入型(T)即热电偶、热电阻多重输入的。0-50mv应该属于模拟电压输入型(L),则应该是E5CN-Q2L。
这样的仪表选择国产的,如厦门宇电的,价格比它低,但性能不比它差,而且是真正的万能输入型,一台表就把热电偶、热电阻、电压、电流输入全搞定了。
最后修改:
2014/8/8 23:01:14
14-08-08 22:57
zhyi0214
谢谢楼上的耐心讲解
14-08-09 08:20
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
