更多往期体验论坛
更多往期体验论坛
主题:请教两台泵的同时使用问题
点击:3985 回复:10
yanggousong
有两台深井泵共用一根出水管,同时使用时对泵有什么影响?
14-08-07 11:38
pan_xiansheng
1、同时使用,电机功率并非是单台电机的2倍,而是2倍的0.8左右。
2、流量也并非2倍,而是单台泵的2倍0.6-0.7左右。
3、出水压力并非不变,而是单台泵的1.3左右。
14-08-07 11:54
渡边淳一
http://www.dibangkeji.cn/
化工泵
14-08-07 14:47
上面两层楼说的都是局部的小问题,这种做法在控制上、工艺上的问题多了去了,例如:如果两台泵停下一台,那么停下来的那台泵所在的管道可能会成为返流的通道,所以在每台泵的泵后,通常都设有一台逆止阀。
但逆止阀不是白设的,它很贵,也会形成巨大的水头损失,从而导致泵的效率下降。为克服这种效率下降,则就必须在设计时将泵的功率等指标再加大一号。
也有那种愚蠢的设计者,将逆止阀设计成为电动阀,但这样设计,一是会给控制形成极大的麻烦,另一方面则是对于向高位池体打水等工艺装置,这种设计方法一旦遇到停电,高位池体内的东西的回流便会形成巨大的倒灌灾害。
所以综合权衡利弊,一台泵对应一根管,这往往成为水厂等最常见的设计方法。几根泵后的大管子合到一块,不是系统的设计者脑筋太老,就是用户不差钱,无他。
14-08-07 16:11
uc78
深井潜
水泵都内置止回阀(不锈钢板冲压),有时在出水口还会再加一个,不可否认会增加无用功,
并联开两台泵理论上确实不增加管道的压力,只是增加流量。但是前提是泵的出口管道管径必须足够大,不然会使管道憋压,从而使泵的出口压力增加。憋压太高时会使泵及管路振动加剧,如两台泵性能有差异会 电流波动严重时损坏设备。
14-08-07 19:13
wenquan753
一楼的回答比较专业
14-08-07 20:52
gjf201337
在 2014/8/7 16:11:21 发言
【内容省略】
赞成
14-11-28 15:13
dianzima
没见过这么用的,我看2个泵同时使用没问题,单独使用的话,泵口得加电磁阀吧,要不然水会不会溜回去呢。
14-11-28 16:36
yanwen0227
这个还真是不了解!学习一下!
14-11-28 19:24
niningtt
这个属于管道工艺的问题了,两台泵的流量大于管道的流通量。止回阀的问题也是管道工艺的了。
16-04-20 12:57
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
