首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助伺服信号线问题
点击:894 回复:10
PLC和伺服驱动器距离由20多米,控制信号线用什么才能防止干扰?
14-08-07 10:00
这个最好控制在2米之内,动力线、编码器线可以做长点没关系
14-08-07 10:36
14-08-07 10:47
你的PLC输出是什么信号,要接这么远?
通常集电极输出的要在2米之前,差动的10米,你可以将驱动器靠近PLC,电机离PLC远些,电机和驱动器之间的线可以长些。
14-08-07 10:51
控制柜和电机有20米,驱动器和PLC在2米内,驱动器和电机有18米,这也不行吧
14-08-07 11:06
差动信号
14-08-07 11:16
18米应该没问题
14-08-07 13:30
引用 wwwfcj 在 2014/8/7 11:06:40 发言【内容省略】
这个18米没问题的,伺服选型时,只要编码器电缆和电源电缆选择长些的型号。
14-08-07 13:36
这个办法好,非常感谢
14-08-07 16:27
防干扰的话,尽量用双绞线,如果是PLC发脉冲的话, 建议用伺服内部的5V的电源,这样防干扰的能力强一些。
14-08-07 18:03
上一页下一页
