主题:求助伺服信号线问题
点击:894 回复:10
wwwfcj
PLC和伺服驱动器距离由20多米,控制信号线用什么才能防止干扰?
14-08-07 10:00
zrx517697809
这个最好控制在2米之内,动力线、编码器线可以做长点没关系
14-08-07 10:36
steg7895
14-08-07 10:47
fumz78
你的PLC输出是什么信号,要接这么远?
通常集电极输出的要在2米之前,差动的10米,你可以将驱动器靠近PLC,电机离PLC远些,电机和驱动器之间的线可以长些。
14-08-07 10:51
wwwfcj
控制柜和电机有20米,驱动器和PLC在2米内,驱动器和电机有18米,这也不行吧
14-08-07 11:06
wwwfcj
差动信号
14-08-07 11:16
zrx517697809
18米应该没问题
14-08-07 13:30
fumz78
wwwfcj
在 2014/8/7 11:06:40 发言
【内容省略】
这个18米没问题的,伺服选型时,只要编码器电缆和电源电缆选择长些的型号。
14-08-07 13:36
wwwfcj
这个办法好,非常感谢
14-08-07 16:27
防干扰的话,尽量用双绞线,如果是PLC发脉冲的话, 建议用伺服内部的5V的电源,这样防干扰的能力强一些。
14-08-07 18:03
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
