主题:电机空载时测的功率较大,正常吗?
点击:1441 回复:6
truezhang
我有一台铭牌上标60w,0.6A的小电机(单相),空载时用测的功率有100W,0.5A,不知功率这样正不正常,还是铭牌有误?
14-08-07 09:05
郭自动
单相电机由于功率因数比较低,所以它的实际工作电流要大于标定值,电机越小空载已额定工作电流差距越小,但你的电机实测不额定电流换大应该不正常,你空载运行一段时间看看电机温升是否过高,用来判断电机是否有故障。
14-08-07 09:31
cfg168
呵呵,马达怎么测量功率的?是不是市面上普通的排插功率计?
小功率,小电流的用电设备,用普通的万用表,或者普通的功率计,是不太准确的,尤其是电压是220V交流电源的用电器。
14-08-07 09:43
盘一下电机转动灵活,有可能是测量不准
14-08-07 09:49
eyujiedianqi
单相小功率电动机的空载电流较大,只要运转正常及温升正常就可以放心使用。
14-08-07 09:59
truezhang
测功率我是用瓦特表,温升的话我测了有45K(厂家提供的正常温升是40~50k).咨询了厂家,大概意思是因为运行电容的缘故所以空载时功率和温升会高。不知是不是这样解释
14-08-07 11:05
mjinbao
铭牌上的功率,好像不是耗电功率(于三相电机)。
14-08-07 17:52
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
