首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC控制伺服进行无极变速
点击:1907 回复:10
最近有个项目用三菱PLC控制松下伺服,要求正反转精确定位,无极变速,请问各位大哥怎么无极变速,目前用的Fx3u和FX2N-2DA模块,普通触摸屏
最后修改:2014/8/7 9:11:22
14-08-06 20:23
伺服用的什么控制模式?如果是速度模式,用模拟量模块输出变化的模拟量可以实现无极变速。
14-08-06 21:09
怎么调速度呢,安装电位器吗
14-08-07 07:50
请问版主什么叫无极变速?
14-08-07 08:29
引用 229374229 在 2014/8/7 7:50:09 发言【内容省略】
可以用PLC通过模拟量控制,他的配置中有FX2N-2Ad,应该是FX2N-2DA模块。
14-08-07 08:52
引用 zrx517697809 在 2014/8/7 8:29:00 发言【内容省略】
速度值可以在一定范围内任意变化。
14-08-07 08:53
无级变速就是给定从0-100%可任意平滑变换调节变速,没有台阶的转速改变,就是无级变速。变频器对伺服电机定位控制,无级变速,有两个途径给定转速信号,端子的模拟量和通讯两个通道均可。
14-08-07 08:59
引用 229374229 在 2014/8/6 20:23:04 发言【内容省略】
   应该是无级变速.
   无极变速,这个只要不是变极调速的方式,都符合.
14-08-07 09:04
如何在伺服运转过程中实时调速
最后修改:2014/8/7 9:21:53
14-08-07 09:09
要求定位准确的话,伺服电机最好带制动器,无极变速好实现,关键是定位精度和重复定位精度的技术指标是多少?还有伺服控制器能实现的定位精度是多少必须清楚,选型很重要。
14-08-07 10:17
上一页下一页
