首页 电工技术 电工技术
主题:变频真的省电吗?
点击:2977 回复:49
小空调在这方面应该是不明显的,大空调在这方面就可能会节电,
14-08-07 21:46
省不省用过就知道----省电钱算不算省?
你敢整夜开空调睡觉吗?我敢,因为我用变频空调.
要买就买真变频----无级的.
省电秘籍----刚进屋,关闭热气进来方向的门窗,室内35°,开机设定32°(开机功率大约80%),风速中等,扫风,除湿;待温度降到32°,在调低3°.....直到26°
14-08-07 23:20
变频空调制冷快,适应电压范围宽,低压启动,对电网冲击小.
14-08-08 00:14
像这种问题,n年以前就曾经口水战过,现摘如果还在争论就是老话重提了。特别是交流变频器技术已经被普及的时代,还在讨论?没有意义。如果好事,用相同的外界条件,自己比对和观察,就会找到答案(如果你不相信从理论上的分析的话)。关键是,比对的条件一定要相同。才有可比性。
在相同的环境状态条件下,交流电机变频驱动比工频直驱,有很多的优越性。即便是50Hz的运行也是如此。包括节能指标。不信就自己做实验确认。实践来检验对错。
14-08-08 07:26
真的的省电,其实就是控制上的一个改进,就是你需要多少制冷量,他就给你多少制冷量,传统的就是意味的制冷,然后停止,温度上去了,有开始制冷。变频就像PID 控制一样!对于大点电器明显点,小电器就算了吧!
最后修改:2014/8/8 8:08:36
14-08-08 08:08
这就是理论--经验---实践的区别
理论---直流怎能变频?使用无刷直流电机是不是可以变频?(猜的)
经验---不相信变频空调可以节能的,不都是凭经验下的结论?
实践---用一下就清楚了,不但节能还很舒服,就是成本高点---哪儿有花钱的不是。
14-08-08 14:05
   相同的指标下,讨论节能才有意义.
14-08-09 08:50
变频机开始是以130/100的功率运行 到了设定温度后才降频运行 怎么就比定频省电了 更不说维修方面的事 过了保修期 你才知道变频的厉害
14-08-09 12:50
引用 四川工控菜鸟 在 2014/8/9 12:50:32 发言【内容省略】
一定要全功率运行吗?没到设定温度就将频啦.
理论联系实际,总结经验,可以快速将室内温度降下来.
汽车爆晒后快速降温的方法用到家里同样有效.
14年前的变频空调还在用,就补过一冷剂,换室外保温.
最后修改:2014/8/9 22:47:47
14-08-09 22:45
我家的变频空调也是即舒服又省电。整晚开着。爽。电价没有超过1期的阶梯电价(家里还有热水器、电冰箱、电加开水器什么的)。空调的用电量占很小一部分呢。
最后修改:2014/8/10 17:59:39
14-08-10 17:59
上一页 下一页
