首页 电工技术 电工技术
主题:变频真的省电吗?
点击:2977 回复:49
引用 kdrjl 在 2014/8/10 17:59:13 发言【内容省略】
  这个月本宿舍电费200多元/人,制冷效果不好,公司电价提升到1块5/度。
14-08-10 18:02
编广告的人没有学过工控
14-08-11 08:27
引用 ray276488196 在 2014/8/11 8:27:01 发言【内容省略】
别瞎说了,多了解一下"无刷直流电机及控制"就清楚什么叫直流变频了
这种就在我们身边,电动自行车,计算机里的硬盘,DVD,某些洗衣机,及现在说的空调等等
"无刷直流电机因为具有直流有刷电机的特性,同时也是频率变化的装置,所以又名直流变频,国际通用名词为BLDC.无刷直流电机的运转效率,低速转矩,转速精度等都比任何控制技术的变频器还要好,所以值得业界关注.本产品已经生产超过55kW,可设计到400kW,可以解决产业界节电与高性能驱动的需求。"
这是摘自"无刷直流电机工作原理及特点"----http://www.zgmotor888.com/news/8826302.html 马达门户网
一个60W无刷直流电机+驱动控制器,价格在4-5000元,有几个舍得用?
14-08-11 21:37
变频空调比定频空调是要省电的.尤其空调在低负荷的时候这种效果比较明显.定频空调--在低负荷时只能通过比较频繁的启停压缩机来控制温度;变频空调--只需降低频率就可以做到.这两种控制一种是频繁启停,控制梯度很大,一种很平滑控制.这过程中变频是可以节省一些能量的.比如定频每次启动都需要做功建立一个压差让空调工作,而变频只需保持原有的压差就可以了.除了省电外,变频空调的系统冷媒控制也要优于定频空调,对管路的冲击比较小,漏冷媒的概率也就小一些.
直流变频是一个宣传概念.直流变频空调是交直交变频.
14-08-11 23:05
空调多少功率了,一台空调才多少钱。这个只是噱头。
14-08-12 09:42
引用 ray276488196 在 2014/8/12 9:42:44 发言【内容省略】
我10多年前的变频空调6000多,7年前的2匹柜机7000多,3年前的2匹挂机4000多,其中的柜机不是无级变频,设置太低温度机就跳闸,最后后最后得出使用秘籍。
所说4000多无刷直流电机现用在金捡设备上,曾试图用其他普通电机失败,用伺服价格差不多还要试验。
别以为工业用无刷直流电机便宜。
14-08-12 13:58
你运气好而已 14年前的变频比好的定频机也省不了多少电 真正省电的是直流机
14-08-12 21:27
引用 四川工控菜鸟 在 2014/8/12 21:27:35 发言【内容省略】
就是为了省别用变频,在说都省了还不饿死一帮人
14-08-13 07:47
是能节电,但不省钱,买变频空调多的钱你要省多久你才能省出来,没有一个商家敢算这笔帐吧,都是在偷换概念在忽悠消费者.
14-08-13 07:51
个人理解的变频空调与直流变频空调的概念。
14-08-13 08:18
上一页 上一页
