首页 电工技术 电工技术
主题:请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
点击:3578 回复:49
启动箱160KW  主接触器CJ20-400A (被烧的) 电机110KW 就烧中间一相。我觉得是短路。大家说说看
14-08-06 15:38
触头接触问题经常检查。
14-08-06 15:55
这种情况,可能是与接触器触头弹簧压力不够,接线桩头松动,接触不良造成大电流发热引起,电机缺相时电流很大
14-08-06 15:56
这  是正泰的接触器吗表情
14-08-06 16:00
可能与接触器本身质量问题有很大关第。
14-08-06 16:05
德力西的-.-
14-08-06 16:09
哦  我还以为正泰的呢表情
14-08-06 16:12
是不是中间的螺丝没紧啊
14-08-06 16:44
看着像接头松动
14-08-06 17:09
与接触器本身质量有关
14-08-06 17:10
上一页下一页
