防爆电动蝶阀特性
防爆电动蝶阀按照最新的隔离防爆国家标准规定设计、采用隔爆型外壳制成的隔爆型电动执行器、防爆标志为 Ex d ⅡB T4 Gb蝶板的流线形设计,使流体阻力损失小。可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。低压下,可以实现良好的密封,调节性能好,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,电动蝶阀用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
YTEX防爆电动蝶阀的连接方式有法兰连接、对夹连接、高平台对夹蝶阀、直接安装、阀板材质可选碳钢、或不锈钢、密封可选软密封或硬密封。驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。
YTEX防爆电动蝶阀是由角行程伺服控制模式,防爆电动执行机构和防爆蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。根据动作模式分类有:开关动作模式和伺服控制模式(调节型)。开关型是直接接通电源(AC220V或其他电源等级的电源)通过开关正、反导向来完成开关动作。调节型是以AC220V电源作为动力,接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA(0~5等弱电控制)信号来完成调节动作。
YTEX防爆电动蝶阀阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。电动蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
