主题:s7 200新建库报错
点击:391 回复:6
akzonobel002
我在新建s7 200库文件时,总是提示编译错误,要在输出指令前必须有一个触点,可看视频老师编辑时没加啊
14-08-05 21:58
gk_0
S7-200的指令前必须加触点的,你加一个SM0.0(长通)就可以了。
14-08-05 22:39
200不支持这些指令直接接左母线的,如二楼加个LD sm0.0就好了
最后修改:
2014/8/5 23:17:50
14-08-05 23:17
逆水行舟
S300可以不加,但200必须有
14-08-06 16:44
akzonobel002
谢谢大家热心回复,那是不是编辑所有的库指令都需要加sm0.0呢,可以用其它的代替吗,sm0.0分不分为局部和全局变量啊,有LD SM0.0吗
14-08-06 17:50
neverland36
必须要有触点。相当于无条件执行,其他的不知道,不过可以加“常开和常闭的并联”(一般在300里面用),但没什么意义,200里面有现成的SM0.0
14-08-06 20:37
ray276488196
看视频不一定全正确,只是引导你走上这条道
14-08-07 13:47
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
