首页 机电一体化
主题:悬赏1000RMB
点击:701 回复:5
咨询一种光栅,白光光栅。用于视觉检测,面阵相机拍摄钢板缺陷的深度;
技术要求:
1) 光源距离钢板安装高度约1.9米,投下光靶大小1m*1m,在1m*1m光靶大小内光照度≥10000Lux。
2) 光源均匀度要求:在1m*1m光靶内,距离100mm的两点照度差<1000Lux;1m*1m光靶内任意两点的光照度差<3000Lux
3) 光栅亮、暗条纹均为约10mm宽,最好能够调节光栅的宽度(方法采用例如更换光栅材料片等)
14-08-05 16:38
这么大范围,还是矩阵的?
14-08-05 17:09
线型扫描更实际一点吧?
14-08-05 17:11
支持楼上建议,否则成本太高!
14-08-06 15:43
没有玩过,帮顶表情
14-08-06 16:20
不懂,不过也顶一下。
14-08-06 17:07
