首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:防爆电动头现场电机都不动作原因?
点击:413 回复:6
防爆电动头现场电机都不动作原因?
故障判断和检修过程:
直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。
表情
14-08-05 15:51
谢谢分享维修经验,呵呵。
14-08-06 09:20
转自不转,通电能转吗 感谢经验分享!
14-08-06 12:39
这帖子好像出现过一次。
14-08-06 14:20
表情不客气 共同学习啊
14-08-06 15:29
表情不客气
14-08-06 15:30
