变频器论坛
变频器论坛
主题:咸庆信 老师在吗?我想知道变频器能耗制动(刹车电阻的选型)
点击:544 回复:2
chenshiji618
现在变频器拖动的电机是用在提升机上面的:就像电梯一样的提升机。
比如:1.5KW、2.2KW、5.5KW的变频器分别选用多大阻止的制动电阻。。。
还有是什么材质的电阻。。。。
我在网上查了一下有:波纹电阻、陶瓷电阻、水泥电阻。。。。
最后修改:
2014/8/5 12:57:47
14-08-05 12:57
hwl123
这是西门子440变频器制动电阻选择表,看看对你可有帮助。
14-08-05 13:56
kdrjl
用纹波电阻就行。电机是380V的?还是220V的?电压等级不一样,电阻值也不一样。
14-08-05 17:07
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
