变频器维修
主题:安川G7变频器故障求助
点击:692 回复:8
xilianping
本人有一台安川G7 7.5KW变频器运行时充电接触器发出“滴答”响声几次后,又自动回到停止状态,拔掉一个散热风机后,启动又能正常使用,再加另外一个风机后,也正常,但断电后,重新启动,故障依旧。请问老师们,这是什么毛病,怎样处理?
14-08-04 23:33
sbkkan
很简单,问题在24V回路,先检查风扇是否有问题,排除了风扇之后就是24V电源的带负载能力问题
14-08-05 08:05
xilianping
风扇好像很正常,我直接通24V转得很好,变频器24V量起来也有24.3V.
14-08-05 12:37
xilianping
不过带风扇是只有22.几伏,电容器换过了,二极管好像也正常,就是不知道哪里问题
14-08-05 14:22
凤凰息梧桐
是换主电容吗
14-08-05 14:44
sbkkan
如果问题还没解决,把现象再描述详细点,如果继电器还是跳,就看送往cpu板的5V电压有没有波动?你的问题肯定在电源上面,在启动运行的时候电源负载会增加
14-08-05 18:14
weixiu123
24V电容 和反馈电容看看
14-08-06 08:35
muwu
我修过一台英威腾5.5的,开机进不了,继电器哒哒哒响。最后查出来是电压检测电阻,阻值漂移。
14-08-06 21:12
xilianping
电源管源级后面电流采样电阻阻值好像变大了,本来两个2欧电阻并联应该是一欧姆,量起来应该是1欧姆,但却有4欧姆,加一个1.5欧姆电阻并在上面后,接触器不响了,谢谢各位
14-08-07 20:06
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
