根据例程所讲:如果输入信号S_IN出现上升沿,则对S_OUT取反,然后将S_OUT的信号状态送LED显示;否则,程序直接跳转到LP1,将S_OUT的信号状态送LED显示。
可是按照理论来讲,NET2是取反的程序语句,当S_IN输入检测到上升沿时,就直接跳转到LP1了,NET2被跳过并没有执行,这跟例程所讲完全不符啊,还有不管根据理论还是仿真,S_OUT一直在以PLC的扫描周期做正负跳变,根本出不了图中的脉冲显示啊!
由于刚接触西门子300,所以很多地方不懂,求大神讲解,小弟不甚感激啊!
点击:1125 回复:4
