首页 工控贴图
主题:废旧西门子plc电路板,还能修理吗
点击:1228 回复:12
西门子300 plc废旧电路板,还能组装成一个好的plc吗。型号是cpu315-2pn/dp的。壳子被砸坏了,背板电路没了。只剩下两个板子。因为缺少背板电路,所以没法上电测试,。有人想要的联系哦。腾讯扣扣***1519560567
最后修改:2014/8/4 6:45:40
14-08-03 18:51
同是s7-200,不同时期的电路板有所不同,具体情况具体分析吧。
14-08-03 19:12
得看看损坏的成度啊,有没有修理的价值啊。
14-08-03 19:12
那要看你那是坏到什么程度了,如果几个都是同一部分坏的话,那就没啥希望了。如果巧了几个坏的是不同地方。那就可以拼装啊,比如200的CPU里就是三块板子,同一型号的直接替换即可,当然如果你很牛的话可以直接更换板子上的元器件,那基本上都是可以修复的。
14-08-03 19:17
该帖内容不符合相关规定!
14-08-03 19:35
有人想要吗,Cpu315-2pn/dp的,背板没了,剩余的两个板子应该是好的
14-08-03 21:45
多少钱出让  要不我拿个好的200同你换
14-08-03 22:40
由于没有背板电路板,无法上电测试,所以不知道好坏。我的联系方式  扣扣,,1519560567
14-08-04 06:49
楼主是买还是送啊
14-08-04 07:39
缺东西不全,很难用上,用处不大。
14-08-04 09:15
上一页下一页
