首页 变频器维修
主题:东元变频器通讯故障
点击:1321 回复:4
今天维修一台东元7200MA变频器4kw,上电报COMM FALUT  ,后来发现主板上面有个贴片IC不见了,看来机器是让别人修过了,机器的模块也拆掉了,没有型号。正好手边有台7200的机器(11kw),被拆掉的芯片型号是:93LC66B .请教各位大侠,此芯片内部有数据吗?还是直接换上就可以了? 4kw的用多大的模块35A的可以吗?
附件:
[本地下载]
最后修改:2014/8/3 14:39:02
14-08-03 14:31
该帖内容不符合相关规定!
14-08-03 19:36
那是程序存储器,要把变频器程序存里面换上才行,7200控制板通用,你改变频器容量等设置就行
14-08-04 07:20
参看版主咸工的文章或进行技术咨询。
14-08-04 09:20
通讯故障不是这个问题引起
14-08-08 20:54
