主题:变频器供水遇到的问题,求解。
点击:583 回复:7
A888333
用一台变频器给一台泵提供电源,水的压力只有2公斤,(变频器的频率还是50Hz)而不用变频器直接供电水的压力可以达到3公斤以上,求高手解释哈。(变频器是cM530通用磁通矢量控制变频器)
最后修改:
2014/8/3 6:30:26
14-08-03 06:17
fireray
变频器功率?泵的功率?可能的换个有恒压供水功能的更好。
14-08-03 07:32
kdrjl
你把变频器的电流限制放开,让电机过载运行就行了。其实在工频下直接驱动虽然能达到3kg压力,但你测一下电机电流吧,估计是超了。电机在裹在运行呢。时间长了,电机会热,而用变频器,虽然是2kg压力,但电机的电流不会超,所以电机不会热(连续运行状态下)。
也说明,你这个泵机械设计上有问题,进出水口截面和水泵抽水扬程都不是很匹配。
14-08-03 09:03
cfg168
变频器现在是使用出厂默认的参数吧,翻阅使用手册,变更相关参数设置。
最后修改:
2014/8/3 9:33:10
14-08-03 09:32
jxxs20101001
有些变频器运行频率有百分比输出的。如显示50HZ,设定的比例输50%,则变频器真实输出只有25HZ。
14-08-03 09:38
A888333
好~!谢谢各位老师。我在试一试,可能是没有设置好。是15Kw的变频器,我用的7.5Kw的电动机,恢复出厂设置后就只是设置了PID功能,其它没有设置。
最后修改:
2014/8/3 10:39:45
14-08-03 10:33
wenquan753
以前正常吗?
设计是否合理?
14-08-03 17:08
A888333
现在好了,谢谢各位。设置错了,四级电动机,设置成6级的了!
14-08-03 21:45
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
