变频器论坛
变频器论坛
主题:那种变频器有这种功能?
点击:795 回复:6
xianjun3134
有一流水线。21个电机。用一个电位器当主频率信号来源。
每个变频器上的面板上下键又可以微调主频率。
等于每个变频器有俩路频率信号来源。
14-08-01 19:14
这种还真没遇到过,不过ABB变频器可以用两路外部信号同时控制。
刚刚给你看了下ABB350和ABB550的变频器,当把变频器参数1103改为14时,
通过下列的计算公式得到给定值:
REF = AI1(%) + AI2(%) - 50%
这样是不是就可以一主一副调节了
最后修改:
2014/8/1 20:41:18
14-08-01 20:39
chengfeil123
全部用电位器来调就可以了,不要用面板调节,主变频器用电位器,其他用21个电位器这样就可以了
14-08-01 20:44
kdrjl
西门子的变频器任何一个型号的,都能满足这个要求。频率给定有两个通道,一个是来自远传模拟量给定(主给定),另一个附加给定连接BOP面板的电动电位计(上升下降键)微调补偿。以MM440为例,见下图示:
14-08-01 21:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-08-01 21:51
gzg_00
学习了!
14-08-02 17:47
sunjian5432
很多变频器都有此功能 A+B两路
14-09-17 09:54
Vision China 2026(上海)展商名单及展位图公布!
2026首展 · 厦门!华北工控邀您共赴第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
西门子科技大会即将在京启幕
共享成增长引擎 电气行业开启数据“破壁”之战
