主题:可否直接启动
点击:3397 回复:17
bjbq7
15kw风机可否直接启动!用星——三角是否更好一些!
多谢!
05-05-12 10:33
wy09415
没有必要,可以直接启动,接触器放大一级
05-05-12 10:46
胖子中的胖子
功率很小,可以直接启动!
05-05-12 15:24
shzsp
Y-△更好,我15KW风机用的是Y-△。
05-05-12 17:05
李扬帆
如果电源容量较小的话Y-△启动好,电源容量足够的话可以直接启动.
05-05-12 17:15
属牛的
只要电源的容量允许,尽量采用直接启动
05-05-12 17:34
hty.czh
引风机还是鼓风机?引风机建议用星三,对电机比较好。我单位以前的锅炉引风机11kw都用星三,不单是电源容量的问题,引风机转速起来的时间要得长些,鼓风机则一般不要。
05-05-13 02:56
leifuli059
最好的办法是在进风口加一个风阀,启动时先关风阀,启动结束后再根据需要调整风阀的开度,这样在回路是就不用多考虑了,接触器放大实际是也是一种浪费,星角起动又我一套回路。
05-05-13 06:32
hty.czh
8楼提供了一中思路,但在实际中很不可行:这种风量调节装置是一个类似与百叶窗的圆形窗,垂直与管道内,通过调节窗页的开合程度达到调节风量的目的,调节完毕后需要固定调节臂,有一定工作量,好象一般都不随便调整。用星三只增加二个接触器,时间继电器就够了,一点都不多事。
05-05-13 10:36
魏晋酒鬼
建议用星三,对电机比较好。
05-05-18 12:20
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
