主题:电磁换向阀上的线圈(220VAC)更换成24VDC后对设备有无影响?
点击:3640 回复:15
10楼
s7200
换丹佛斯
05-05-25 12:58
11楼
同行菜鸟
有些专用设备上的电磁阀与电磁阀线圈是配套的,如果光更换线圈而不更换阀体,有可能会出现问题,如果是比较精密的设备上,一般的设备应该没事,但我曾经改过一个精密微型马达线圈自动绕线机后,发现偏差很大,更换阀体后正常
05-05-25 15:55
12楼
希望
如果是前面那220AC的线圈质量不好换24V的就会好.不然24V这也会烧.一般要烧不是交流.直流.电压.这些问题:而是线圈中那移动的铁.
05-05-25 22:35
13楼
分析220V烧线圈很可能是电压波动造成的,实测波动范围在180V---260V之间.
05-05-27 10:17
14楼
hpliminghua
只要控制电路没有问题,完全可以代用。我经常将24v更换成220v,或220v换成24v,对设备没有因何影响。
05-05-31 14:12
15楼
cxgumy
我单位也有数台老式注塑机,是经常烧(方型)电磁铁线圈,有哪位大师能告诉我是什么原因吗?应如何进行改进?在同样工作情况下,有时几天不烧线圉,有时一天要烧好几个线圈.有谁能从技术角度来分析吗?
06-07-17 07:29
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
