首页 变频器维修
主题:请教一下:如何在单相电的情况下修软驱动器?
点击:480 回复:1
软起动器有缺相检测功能,如何屏蔽?
我接修的欧瑞315KW和400KW各一台,没有三相电  ,单相电上电报缺相
400KW的没有缺相检测电路,怀疑是利用U W相两个电流传感器过来的信号做缺相检测,电路有
3个380V风扇直接接U V相,
一个220V普通开关电源通过一个380V/220变压器接V W相,
两个温度开关串联后进主板
U W相两个电流传感器
6路脉冲变压器输出线,直接接1600A可控硅
其他没有线
如果用电流传感器做脉冲检测,没有电流情况下电流传感器没有输出,怎么检测?
14-07-31 15:10
变频电源代价高,买不起。能否用变频器代替?载波频率高点行不?
14-07-31 15:11
