用一个PLC输出点控制一个时间继电器,时间继电器的输出触点接入PLC的输入点;
当需要延时时PLC输出点置ON,调节时间继电器就可以了,或者你用一个文本控制器,文本都不贵大多在200-300元的样子,在文本上作一个时间调节的寄存器,使用PLC内部时间继电器,延时时间由寄存器给定;如果你的输入点有空余的话,可以通过输入点来调节时间,如8个输入点有0-255的改变,如果时基时0.1秒的话就相当于0-25.5秒;还有的PLC带有模拟电位器的,可以通过改变模拟电位器来给定时间,模拟电位器一般都是0-255的值,如上用0.1秒时基的话相当于0-25.5秒
14-08-03 14:46
