传感器论坛
主题:那位师傅帮忙指点一下,忠心感谢
点击:530 回复:9
压力传感器的工作原理
14-07-30 19:10
半导体压电阻抗扩散压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过外力(压力)使薄片变形而产生压电阻抗效果,从而使阻抗的变化转换成电信号。
静电容量型压力传感器,是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使可动极变形所产生的静电容量的变化转换成电气信号。
14-07-30 19:38
该帖内容不符合相关规定!
14-07-30 20:24
king_king2
正解呐,觉得共同之处都是因为形变而产生的电阻/电压/电容容量的变化!电阻与电压可以归为一类吧,电容的话可以根据C=ES/d而解决吧!(这个E。。。写不出来啊,貌似是电容系数)----by仅是一个还未进入工控的实习生若有不对还请见凉!!
14-07-31 00:23
凤凰息梧桐
只用过没研究过 谢谢楼上的学习了
14-07-31 08:10
weixiu123
只知道是把压力信号转变为电信号啊具体也没怎么去想过
14-07-31 09:41
eyujiedianqi
这个问题一两句话说不清,买本压力传感器方面的书看看。
14-08-01 12:49
呵呵,我这个人应该算是比较懒的了,一般传感器具体工作原理还真的没去研究过,我的要求就是会用,能判断好坏就好。
14-08-01 13:27
liuxd6909
可能一句两句话说不太清楚 。
14-08-01 15:13
cfg168
这个大概弄懂就得了,不必深究。
不过国内做基础科学研究的太少了,都是因为急功近利的原因。
14-08-01 15:28
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
珠城科技携手优必选,共启战略合作新篇章
尼得科运动&能源事业本部在印度卡纳塔克邦胡布利举行新工厂竣工仪式
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
中控技术承办第四届钢铁行业数字化解决方案交流大会圆满收官
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
2025年国际电气系统研讨会 (WSES 2025)在兰州成功举办!
