主题:求助简单PLC控制
点击:1131 回复:22
一个简单的控制,有两个感应器,一个单相25W的电机,一个感应器感应到了电机保持运转,当另一个感应器感应到时电机要停止,现在问题是电机怎样接入PLC中,怎样用PLC控制电机啊
14-07-30 10:46
是不是要加入接触器来控制
14-07-30 10:47
gjf201337
输出信号要接继电器,感应器接输入信号,马达电源接继电器的常开点
14-07-30 11:11
丶丶小牛
PLC输出接中间继电器 用中间继电器控制接触器就行了
14-07-30 11:13
秀空
PLC输出接控制接触器就行
14-07-30 12:10
cfg168
要是整个设备对电气控制就这点要求的话,用PLC简直是高射炮打蚊子,大材小用。
14-07-30 12:19
ZHTOK
输出信号要接继电器线圈,继电器触电去控制接触器线圈,接触器触点控制电机运转.
14-07-30 14:35
gxxgs
呵呵,支持以上回复呀!
需要看楼主电路设计的环境呀,如果在已经有PLC控制的环境中,利用楼主的条件实现其动作,最好用接触器控制电机,感应开关和PLC输出控制接触器线圈!
14-07-30 16:16
wenquan753
加中间继电器实现
14-07-30 17:06
该帖内容不符合相关规定!
14-07-30 19:12
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
我国加快推进新型基础设施建设
