变频器维修
主题:三菱FR-A240E-22K,转速最低只能是29HZ
点击:1933 回复:14
sdlyjc1
用0-10V电压控制频率,最低频率只能是29HZ,检查此时端子2的电压是0V,UPD4757G的5和7脚都是0V,而M62301FP的5脚是0.03,最高频率时,端子2的电压是10V,UPD4757G的5和7脚都是2.45V,而M62301FP的5脚是0.09V,将M62301FP的5脚跳开,将其焊盘接地,开机,转速就是最高频率,故障范围应该是UPD4757G的5和7脚到而M62301FP的5脚之间吧?恳请大家帮着分析一下,能提供维修经验更好,谢谢。
14-07-30 06:35
sdlyjc1
14-07-30 06:45
xiaozhangy
变频器设置里有一项,最低运行频率的,看看再说
14-07-30 08:08
凤凰息梧桐
是啊 如楼上所说
14-07-30 08:11
貌似不是硬件问题,我看倒像程序设置问题,按一楼所说,看看是不是最低频率被别人改了,还可以监控一下AI值啊。看看程序监控是多少。
14-07-30 08:20
ZHTOK
硬件没问题的话,就是最低频率被设定的值太大啦.
14-07-30 08:49
sbkkan
你把模拟电压和M62301的5脚进行对比有什么意义?模拟量信号到19脚为止就没有了,5脚输出的是GND、Vref、Vin不断比较的脉冲信号,是MCU选择C0、C1、C2编码对应通道的数字信号,这能对应?
不要把简单问题复杂化,先查看参数吧
14-07-30 09:12
kazefsh
M62301 5脚输出的是脉冲信号通过计算VIN和VRef脉宽时间倍数关系获得Vin的幅值。不能用万用表,而且5脚脉冲还是受CPU控制输出你不知道那个时间段的脉宽是VIn的还是VRef甚至是VGnd的
14-07-30 11:42
weixiu123
楼主去看参数了吗
14-07-30 11:55
sdlyjc1
是的,钻进死胡同了,谢谢各位。
14-07-31 08:15
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
