首页 电工技术 电工技术
主题:伺服电机定位不准,一直在确定要求值
点击:6595 回复:12
有一台剪板机后挡料的伺服电机定位不精确,长时间不能到达要求数,这是怎么回事?
是不是电机上的光栅译码器有问题,该如何处理
14-07-29 19:39
这个适用先械后电气处理方法!
14-07-30 07:50
可能是媳妇刚性问题,调节一下增益参数
14-07-30 08:23
给挡板伺服单独做运动测试,给规定的行走信号,看是否行走到规定的位置。
从而排除到底是哪个部件问题,送修,而不是自行拆卸伺服马达及其编码器。
14-07-30 08:47
引用 zrx517697809 在 2014/7/30 8:23:43 发言【内容省略】
媳妇有问题关剪板机啥事儿?表情
14-07-30 12:59
@Q
哈哈,“伺服”打成了“媳妇”,想媳妇啦。
楼上有位说的对,首先是找机械问题,再找程序与设置的问题,然后才是编码器。一般机械问题是“死的”,也就是错的都一样(距离偏差一样),如果错的随机性可能是程序或设置了,或者是偶尔错,可能是编码器了。
14-07-30 13:53
哥们,别忘了共享哈处理结果哈!俺也想知道怎么处理的!表情
14-07-30 16:06
引用 @Q 在 2014/7/30 13:53:34 发言【内容省略】
目前情况为:电机不停得动,一直在设定值左右徘徊,这可能是机械问题吗?
14-07-31 06:00
伺服马达的工作过程就是给定位置,输出,检测与到达。
反复运动说明反馈信号异常,单独测试伺服系统进行故障排除。
14-07-31 08:49
编码器有问题你就走不了了,应该是增益有问题,本来是好的话,查查其他原因
14-07-31 10:15
上一页下一页
