主题:用PLC控制温度变化能按照给定的曲线运行
点击:1030 回复:5
用 PLC 控制温度 按照设定的温度曲线 上升 保温 上升 在保温 再上升 保温 在下降
每个阶段都要16小时以上 这样用S7-200 是否可以实现
14-07-29 10:02
cfg168
把曲线变换成对设备的实际的要求,控制流程图。
比如说,上升 保温 上升 在保温 再上升 保温 在下降,每一步的执行时间是多少,按照设定的顺序一路走下去。
PLC最擅长的就是顺序控制了。
14-07-29 10:22
ZHTOK
线形升降可以做到.曲线不会是正旋曲线或抛物线吧?
14-07-29 14:01
以前的公司,车间控温控湿,用的温湿度探头接到AD模块,然后程序走PID控制DA模块输出控制,冰水,和蒸汽,以及电加热,达到控制要求。
14-07-29 14:41
FORELF
这个一些控温仪表都可以实现的。
14-07-29 15:45
eyujiedianqi
这个问题最好不用PLC,选用16段(或以上)的智能数显温度控制仪表就可以解决,还带有自整定PID功能。
14-07-29 16:05
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
