首页 电工技术 电工技术
主题:变频器故障导致接连损坏两台280KW八极电机
点击:1409 回复:14
哈哈 1 输入430用我的表测量  与配电室多个电压表相符
    2厂家今日来人  带的数字表表无法测出  又让厂方借了台机械表
    3他们无计可施  让带一台小功率电机试机  带了台30KW-6   出现尖锐叫声  电机温升过快现象  三相电流分别为46A 47A  48A 明显异常状况
   4 厂家 要拆下变频器带回维修  谁又能弄清他们要作何打算?货到地头死  狮子大开口?  进行升级改造?
   具体协商怎样  本人离开现场  还待进一步了解
14-08-01 05:44
或许是表有误差   但输入430V与配电室现场多个表头相符  厂家来人竟说无法用数字表测量
最后修改:2014/8/1 5:48:16
14-08-01 05:47
14-08-01 05:49
输入电压高,直流母线电压就会高,则输出的电压也会高,但是,变频器如果档次高的话,对其输出电压是可以限制的。以保护电机过电压。关键是变频器的控制,对电机要有限制和保护。
14-08-01 09:47
你用的是普通三相电机··你工作最大频率不能超过50HZ 超过了就要用变频电机 2种电机的绝缘等级,是不一样的
而且 你用万用表是测不准 变频输出电压的。
最后修改:2014/8/1 13:27:18
14-08-01 13:26
上一页 上一页
