电力自动化
主题:这是测量元件,知道它的名称吗?
点击:2378 回复:41
zssaqk
图一、这是给水泵耦合器安装现场。箭头所指的是1个温度测点的测量元件,知道它的名称吗?
图二、这个东东外盖脱落不能正常旋紧,这可是不允许的哦!不过正好可让大家看看里面的结构。
14-07-27 12:08
hwl123
是压力开关吧?
14-07-27 12:33
应该是铂热电阻型测温传感器,一般为Pt-100。上面的铭牌上有的
14-07-27 12:37
你不就是工业中常用的热电偶么
14-07-27 12:42
shang911
热电阻
14-07-27 17:05
honghaii
测温度的话应该是热电偶。
14-07-27 17:17
ZHTOK
热电阻或热电偶,2线制的是电偶.
14-07-27 17:33
ZHTOK
距离控制柜远的话,是电偶.
14-07-27 17:47
qq791913212
热电耦吧,测量温度!
14-07-27 18:38
zzn6737
三条线,感觉更像热电阻传感器!看下这信号接受装置是?
最后修改:
2014/7/27 19:34:04
14-07-27 19:32
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
