首页 电力自动化
主题:这是测量元件,知道它的名称吗?
点击:2378 回复:41
图一、这是给水泵耦合器安装现场。箭头所指的是1个温度测点的测量元件,知道它的名称吗?
图二、这个东东外盖脱落不能正常旋紧,这可是不允许的哦!不过正好可让大家看看里面的结构。
14-07-27 12:08
是压力开关吧?
14-07-27 12:33
应该是铂热电阻型测温传感器,一般为Pt-100。上面的铭牌上有的
14-07-27 12:37
你不就是工业中常用的热电偶么
14-07-27 12:42
热电阻
14-07-27 17:05
测温度的话应该是热电偶。
14-07-27 17:17
   热电阻或热电偶,2线制的是电偶.
14-07-27 17:33
   距离控制柜远的话,是电偶.
14-07-27 17:47
热电耦吧,测量温度!
14-07-27 18:38
三条线,感觉更像热电阻传感器!看下这信号接受装置是?
最后修改:2014/7/27 19:34:04
14-07-27 19:32
上一页下一页
