变频器论坛
变频器论坛
主题:变频恒压供水控制柜 需要手动模式吗?
点击:3104 回复:13
hifi627
变频恒压供水控制柜 需要手动模式吗?如果要手动的话,那么在大电机30KW以上,手动是怎么启动的?直接启动应该不好。
有没有高手回答一下谢谢。
14-07-26 11:32
makou
手动模式不是直启,还是变频器启动。去掉了PLC或者压力传感器控制。让变频器直接运行。
14-07-26 12:40
twtynijj
手动和自动一样 都是启动变频器 同样启到了降压启动一样的效果
14-07-26 13:02
手动模式应该是用现场按钮盒直接控制变频器,这样有利于调试和维护吧。
14-07-26 13:30
hgj-103
1楼回答的对
14-07-26 13:54
kdrjl
手动控制一般是两地控制其中的一路,远程控制是自动,本地控制是手动,都采用同一个变频器的不同通道去控制恒压供水电机。
14-07-26 21:51
ZHTOK
需要,在自动失控的时候,执行手动模式.
14-07-27 08:38
华星电仪
是不是考虑变频器坏了,用手动直接启动电机,如果你变压器容量大,可以安装手动和变频器转换按钮直接启动,若变压器容量小,要用减压起动,这些都是你配电柜设计时具备的功能。若只有变频器,考虑手动就在变频器参数定义设置面板操作,还可以设置手动启动。都是设置和定义变频器参数。
14-07-27 08:52
王秋冬
应该分情况而定,手动和自动要看怎样分,你说的是电机启动方面的自动和手动和控制方面的自动和手动不是一回事。
14-07-27 09:30
uc78
按照设计一般手动启动都不经过变频器,plc。 功率大了一般做自偶降压/星三角启动.
变频恒压供水最少一用一备。有些还是三台主泵循环切换,外加一辅泵通过plc完成增泵丢泵 切换。
当一台水泵通过变频器50hz运行 但压力尚未达到 需要增加一台工频运行,直接启动存在缺陷。
30kw变频器可不是那里都有卖的的。万一变频器损坏 手动功能报废,手动功能就是保证变频器损坏时应急使用,还有电机检修,电机损坏 或变频器故障 可能报相同故障,如何区分。 所以1L设计思路不能满足要求
14-07-27 12:50
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
