主题:电位器调整
点击:671 回复:6
woshigoutou
磁浮子液位计接线盒里面有零点 量程2个电位器。这两个电位器是调整输出电流的吗? 他们的范围有多大。例如现在是8MA,我能调到MA 吗?
14-07-26 10:03
shz.wsb
一个校零点,一个校满点。
14-07-26 11:24
应该调不了那么大吧,没试过。也不建议用户自己随便调,一般那个都是出场时调好的。要调的话也应该用精度比较高的些的仪表进行调校。
14-07-26 13:35
ATL
没有标准仪表测试不要随意乱调,否则不好调好。
14-07-29 20:40
zzn6737
具体型号或上传下照片这问题片也较好回答!
14-07-30 07:54
xlian
同楼上所说,一个是校零点,一个是校增益(满量程);校正时,让传感器处于最低最程,然后调节零点电位器,使之达到你需要的量程输出,然后使传感器处于你的最大量程,调整增益,使之达到你需要的输出
14-07-30 08:47
woshigoutou
我明白你的意思。如果零点出场设置为4MA,我可以调成0MA 吗
14-08-04 13:25
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
