首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位大师一个小问题。日立sj700 时 报E30.1 、该怎么处理?
点击:1545 回复:4
E30故障  说明:
瞬时过电流、主模块温度异常、主模块驱 动电源低下时,为了保护主模块,所以切 断变频器的输出。 (发生本跳闸时,不能重起运行。)
 输出是否短路。
(检查输出线)
是否接地故障。
(检查输出线和电机) 主模块是否有损坏。  (检查 IGBT) 散热器的散热片间是否被堵住。 (清理散热器)
14-07-25 20:28
求大师  给个指点啊
14-07-25 21:44
按照上面说的一样一样查呗
14-07-25 22:38
但是 它带着电机运转。半天报一次 。半天报一次的  。烦死了
14-07-26 17:03
半天报一次,是不是时间长了温度高了,降温看一下
14-07-26 17:06
