主题:欧姆龙PLC请教大师
点击:881 回复:9
G1539302661
伺服为埃斯顿的,JOG模式运行正常,位置控制怎么不动电机,(符号加脉冲)请师傅们赐教谢谢
其中输出100.0和100.1同时亮,100.0有些闪动
怎么两个点同时亮了
最后修改:
2014/7/25 15:33:24
14-07-25 15:30
G1539302661
请师父们赐教,不胜感激
14-07-25 15:34
G1539302661
谁可以解答
14-07-25 16:03
songyuxi
14-07-25 16:20
G1539302661
这个写的什么意思,我上面那个不对吗
14-07-25 16:55
G1539302661
线接错了
14-07-30 09:04
怎么不让上传图片,说你没登录。没登陆怎么能回复帖子。
14-07-30 20:03
abcdrain1
1、监视下A277里面的值,也就是你用的脉冲口0里面的值,如果增加/减少了&10000,说明脉冲放的没问题
2、检测下伺服的端子PPIP,PPIS有没有接,如果没接肯定部会动,因为发出去的脉冲都没形成一个回路
3、伺服点击的“S-ON”信号有没有ON,如果是用的外部信号,看下有没有输出,如果是内部的,看下参数有没有设对
4、同上面的方法一样,检测P-OT.和N-OT,这2个信号也要ON
5、看下参数,是不是设定也是方向+脉冲的
14-07-31 10:01
abcdrain1
另外,楼主用的是PULS+SPED的指令控制,简单的理解就是PULS是要转动的量,SPED就是转动的速度。运动的轨距是一个方波形式的。启动和停止时会看上去有点僵硬
3楼用的PLS2达到最终的效果是一样的,只是这指令能控制加减速比率和启动时的启动频率,也就是让电机转的更柔和点
14-07-31 10:11
G1539302661
abcdrain1
在 2014/7/31 10:01:37 发言
【内容省略】
恩,详细
14-08-21 09:04
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
