三菱Mitsubishi
主题:电压采集
点击:859 回复:14
10楼
miss_cloudy
主要是要经常拆线,要测量的是一个产品的变频电路的总线。
这个总线有650VDC左右。
我们是对每个产品都测量,不是只对固定设备进行测试,所以
要经拆线才能对下一台产品进行测量。
现在是工人用万用表进行测量的,因为电压高,如果工人操作的话
怕总有一天不留神就出问题,所以有这个要求
14-07-30 14:23
11楼
cfg168
是测试电路板通电状态下的某个线路的电压值对吧。
现在是人工用万用表测试,不能采集和存储测量的参数是吧。
电子厂测试成品或者半成品线路板,有一种测试工具,将板放进磨具,汽缸下降,顶针接触线路板,通电,显示,采集,完毕,汽缸上升,取出板。
14-07-30 14:51
12楼
kazefsh
是大的设备的话,做个夹具把万用表装上面,表棒固定,手持测量保证距离不就可以了。
是板卡的话,就用治具用顶针接触测量点再通过接线给万用表。
14-07-30 20:03
13楼
xilinxue
市面上携带方便又能通讯的仪器仪表,多半是手持式数字万用表之类的。
14-07-30 21:24
14楼
hanfei987
用PLC+触摸屏就可以实现了,买个带485通讯的电压互感器,让电压直接显示在触摸屏上面不就行了吗
14-08-12 16:16
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
越疆科技启动深交所A股上市计划
