首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1个CPU226控制2个触摸屏有哪几种方法
点击:589 回复:8
14-07-24 19:12
你是什么型号的屏?
两个屏之间是可以连接的,看你的屏有没有这功能。
14-07-24 19:44
smart 7寸
14-07-24 19:53
楼主的意思是两个触摸屏连接一个226吗?如果是smart700ie可以用PPI通讯,也可以用以太网,但是得加CP243-1模块,也可以两种混合用。
14-07-24 20:35
当然也可以用MPI的
14-07-24 20:36
没这样玩过
楼上的方案可以参考!
14-07-24 20:53
可以的,方法也很多
14-07-25 08:12
这3种方法具体怎么弄,有没手册或资料介绍的
14-07-25 19:13
触摸屏并联,用一个触摸屏端口去连接PLC的串口
14-07-28 12:36
