主题:这样要求可以吗?
点击:1488 回复:21
陈景廉
最后修改:
2014/7/23 16:26:51
14-07-23 16:19
kdrjl
当然可以了。只不过,同时运行和单独运行的转换,需要离线操作。所谓离线操作就是电机停止运行的的状态。电机转的时候,不要操作转换。
14-07-23 16:51
静等高手回复
14-07-23 17:00
laozhou4
KM0和KM1分别独立安装一套直接启动控制就可以啦
14-07-23 17:15
智能ABC/Z
可以实现的。
14-07-23 20:34
wenquan753
分别运行这个样子实现不了吧
14-07-23 20:44
kdrjl
分别运行,应该是说在同一时刻,只能有一个电机被工作和被控制,另一个电机下岗休息。
如果要搞两个电机各干各的同时运行。那一个变频器必须要有两个电机模块分别控制。这样,电机与变频器之间的开关就可以去掉了。而是一个变频器的控制CU带两个电机模块驱动电机。这样的结构,两电机可以各干各的,就是两轴系统嘛。普通的变频器没戏,要具备多轴控制功能的变频器。例如,西门子的S120即可。这样的结构,两电机可同时同步运行,也可以不运行,还可自己想停就停,想转就转。随便。
14-07-23 21:09
测电笔an
还是两台变频器一拖一比较灵活
14-07-24 00:01
gzg_00
如一楼所言
14-07-24 03:30
aaxin2008
变频器怎么选?
14-07-24 06:20
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
