首页 变频器维修
主题:众位同行交流一下:电梯专用变频器如何试机?
点击:2073 回复:15
是好办法。可用PLC和屏和模拟运行。查主板和端子板就方便多了。
如果单纯是电源和驱动故障,就和一般变频器的检修没有两样了。
17-03-02 16:10
可空载试机,检查各项控制操作与控制信号,各项外部保护是否动作,抱闸系统动作是否正常【指变频器正常时】,也可做模拟实验,检查变频器抱闸输出信号是否正常【此是关键】其他比如多段速可在现场调整,。。。
17-03-02 18:37
电梯专用变频器只是,多了一项抱闸控制功能,普通变频器就可以办到,只不过专用的,强化了抱闸控制,对升降速,起始频率,抱闸打开与闭合,停止曲线进行了专门程序控制。与修普通变频器差不多,一般情况下,程序是不会乱的。此时当普通变频器维修就行了,如果程序坏了,就另请高人吧,或现场调试实验解决。
17-03-02 21:27
还是需要编码器的好吗
17-03-02 21:43
国产这类机,基本上是贴牌的。因厂家是暴利根本没必要自已去生产驱动板了,即驱动板是某种变频器的标准件,只是改头换面上个特殊主板。只要看出是哪种变频器的驱动板,然后用对应的主板调换上去试就行了。我修过几个是贴汇川的,只要换上汇川主板,就完全是汇川变频器了。也修过空压机是贴四方的,反正是贴来贴去的。
17-03-05 10:55
汇川的电梯专机还是有名气的。
17-03-05 16:10
上一页 上一页
